回帖:14个,阅读:1101次 [上一页] [1] [2] [下一页]
535
济南老王NZeV
文章数:8
历史总积分:535
发表于:2016/4/19 9:34:57
施耐德M218LDAE24DRHN ,之前线路接错了,貌似烧了,下载程序时,一直扫描不到plc。现在拆开了,看看。
[此贴子已经被jint于2016/4/19 11:10:36编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/19 10:24:53
没看到烧的痕迹啊
自学成才!
12406
hty.czh
文章数:2381
年度积分:76
历史总积分:12406
发表于:2016/4/19 10:40:05
这个如果确定是因为接错线烧了,那就先看看电源部分吧
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2016/4/19 10:40:31
准通讯口烧坏了。
deweg
文章数:2093
年度积分:579
历史总积分:15852
发表于:2016/4/19 11:21:46
PLC还能通电吗?
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/19 11:57:46
一般是烧电源部分,我三菱PLC,接错线上了380V,就是几个电容挂了。
诚
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/19 12:18:30
通讯部分确认好的?包括电脑到PLC这部分!
有问题可加
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/4/19 13:09:33
以下是引用zzn6737在2016/4/19 12:18:30的发言:
对的,首先确认一下再定夺吧。
535
济南老王NZeV
文章数:8
历史总积分:535
发表于:2016/4/19 17:02:15
各位  楼上的大神  ,这是网关  ,扫描不到plc。我又重新换了电源,还是不可以的  。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/19 19:12:17
代换一下看看故障点
