变频器维修
变频器维修
一个ABB故障折腾了半天 答案就在这张图里 考考大家 图中虚线啥意思
396340844
作者的所有帖子(37)
发表于:2016/4/18 21:26:07
[此贴子已经被作者于2016/4/18 22:17:57编辑过]
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
396340844
作者的所有帖子(37)
发表于:2016/4/18 21:47:36
试着回答一下嘛
菱机妙用 | 如何实现模拟量控制功能?
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/4/18 22:13:43
那我就只看不回答了!
基于台达机电产品的转杯纺控制方案
li.200612xeuya
作者的所有帖子(58)
发表于:2016/4/19 9:42:42
和N接在一起的电接点。
开放式自动化解决方案应用于风力发电
396340844
作者的所有帖子(37)
发表于:2016/4/19 12:55:58
回复 #3楼 li.200612xeuya
具体解释一下
此帖发自论坛手机版
CNC | 伺服轴冲突检测功能应用
396340844
作者的所有帖子(37)
发表于:2016/4/19 13:18:51
揭晓答案吧 这种变频器没有模块的时候测试驱动信号你会发现只有三路 只有将模块部分沿虚线接上才会出六路信号
Aptomar的SECurus系统检测溢油,拯救生命,保护船舶
deslg
作者的所有帖子(96)
发表于:2016/4/20 20:20:49
其实是没有看懂你的图,当然技术也不好,ABB玩的很少
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
guanghui0718
作者的所有帖子(47)
发表于:2016/8/7 23:55:00
Abb550 15kW,37kW小功率机器的驱动测量图啊
此帖发自论坛手机版
中达自动化解决方案助推机床智能化升级
opq369248157
作者的所有帖子(169)
发表于:2016/8/8 10:52:10
那些虚线同N连接起来就可以测量每个触发的脉冲了。
红外热像仪在钢铁厂中的应用
caozhihong328
作者的所有帖子(296)
发表于:2016/8/8 11:57:25
这种是单电源供电,因电路中有一部分是通过模块内部电路连接的,在单板测试时(没有装模块),电路出现开路,你就测试不到3路波形,只有短接后才可以得到6路波形
紧凑且灵活的用于 EtherCAT 控制设备的 I/O 解决方案
