数控论坛
回帖:4个,阅读:1032次 [上一页] [1] [下一页]
数控车床主轴故障
748
1129800591
文章数:25
历史总积分:748
发表于:2016/4/18 20:16:27
数控车床做完一个产品后,主轴旋转停下来的时间比正常停下来的时间要长
是什么原因?
求师傅们指点
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/18 21:04:31
变频器停机时间调一下
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2016/4/19 8:14:01
是能耗制动还是变频器刹车呢?前者检查接触器和整流桥,后者检查变频器和刹车电阻。当加工工件增大时主轴停下来时间会加长。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/19 12:26:16
如果正常使用中出现的,最重要的一点就是检查主轴皮带松紧及皮带的磨损情况。
945
444789777
文章数:9
历史总积分:945
发表于:2016/10/1 11:56:05
1.刹车电阻是不是坏了 2.皮带松了
此帖发自论坛手机版
