传感器论坛
回帖:5个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2016/4/18 9:19:00
现在手里头有2个P+F三线制(红接正极,蓝接负极,黑是信号接负载的)的接近开关和1个24V中间继电器,现在需要这两个接近开关都同时工作时这个24V中继才动作,怎么接线呢?
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/18 9:41:25
两个接近开关串联使用,第二个接近开关输出接继电器线圈,不知道能不能用可以试试。
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/4/18 10:08:04
楼主 p+f接近开关是NPN 还是PNP 的乃
如果假设 是PNP
第一个接近开关 红色接正 蓝色接负极 黑色接到第二个接近开关的红色
第二个接近开关 红色接第一个接近开关的黑色 蓝色接负极 黑色接继电器线圈
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2016/4/18 20:51:25
是NpN型的!怎么接呢?
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/4/19 8:57:41
俩接近开关串联,接线长短会有影响,检测动作会有先后延迟.
不清楚楼主的实际应用和要求,不好判断.
如果是我的话,保守一点,加一个继电器.俩继电器触点串联.
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/4/19 16:44:59
回复 #3楼 lihua198199
NPN 的话
第一个接近开关 红色接正 蓝色接负极 黑色接到第二个接近开关的蓝色
第二个接近开关 蓝色接第一个接近开关的黑色 红色接正 黑色接继电器线圈一侧 另外一侧接24V正
