回帖:33个,阅读:1763 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2016/4/18 22:13:51
#20楼
我改造的空压机,全部是pid控制,电机不会发热的最低25频率运行。节电效果明显。没听过烧电机现象
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/18 22:17:24
#21楼
这个发热很厉害
上变频要做好散热!
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/19 7:16:52
#22楼
以下是引用dianzima2016/4/18 22:13:51的发言:
我这个平时检测电机温度和主机温度,都不超,两次电机烧毁都是突发,现在烧电机的这个换了别的品牌电机,半年多了,没事,但是变频器偶尔报模块过热,现在我这里室外环境温度还在零度徘徊。
我这最低频率20赫兹。
[此贴子已经被作者于2016/4/19 7:17:39编辑过]
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/19 7:23:17
#23楼
回复 #17楼 kdrjl
是的,现在是在跟其他品牌不同工作方式在比较,过几天再搞,现在又有需要抢修的设备,设备管理现在完全是跟着故障走,非常被动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/19 9:24:40
#24楼
以下是引用jinqiaoma2016/4/19 7:23:17的发言:
在被动维修中,总结其规律性,加以改进。要说恒压控制本身技术是成熟的,问题应该与环境,状态,条件等因素有关。具体分析对待。
我是你的朋友
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/19 11:34:04
#25楼
无奈了,今天一天坏了三台电力变压器,有的都用了十几年了,从来不做试验,省钱。
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/4/19 22:50:59
#26楼
我的天 一天坏三台  多大功率的呀  这下老板要割肉了
十SlHNlqXCWH
文章数:5
历史总积分:528
发表于:2016/4/19 23:31:59
#27楼
路过,学习下,希望有用
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/20 0:02:23
#28楼
回复 #10楼 jinqiaoma
250KW电机烧毁后,有没有检查轴承呢?我这以前也有过大电机烧毁过,有长期温升过高,也有轴承引起的,看样子不是偶然性!是不是得考虑轴电流原因?
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/20 20:12:55
#29楼
以下是引用wuyang7502016/4/19 22:50:59的发言:
说错了,坏了两台变压器,一台电动机,变压器是1600kva一台,315kva一台,电机是37千瓦和480千瓦各一台。
老板管不到这里这么细,好几个分公司呢。
