回帖:33个,阅读:1763 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/17 16:27:38
请问坛友们用过的螺杆空压机控制器都是什么控制方式?是PID压力控制还是分段压力控制?各有什么优缺点。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/4/17 17:45:20
通过压力变送器4-20mA送至控制板
变频的话就需要PID
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/4/17 18:15:06
一般不变频,只是到压力后卸载。基本上都是采用4_20mA传感器。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/17 19:19:26
以下是引用wushulin2016/4/17 18:15:06的发言:
现在有4台压缩机,都是变频的,但是控制方式不一样,三台PID调节,一台分段控制。
去年我就因为这个PID控制的其中一台发过帖子,那台连续烧掉两台250千瓦电动机,因为第二次厂家给的电动机里面拆出来三块玻璃片,所以有点倾向于电机质量问题,但是我一直心里感觉这不是真正的原因。
没有PID控制的那台压缩机,电动机就是用的普通的,没冷却风扇,变频器也不如另外三台牌子响,但是从来不出问题,另外那三台,不是变频器报模块过热就是电动机出故障,我在考虑是不是螺杆机用PID控制是不是不合适。
我曾经用电动调节阀做过瓦斯管道末端放散控制,也是用的PID,恒压效果很好,阀门却只用了三个月就烧了电机,因为普通电动调节阀在输入的4-20毫安变化时,电动机是频繁正反转,是不是螺杆机如果频繁加减速度,也会对电机和变频器产生损坏?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/4/17 20:30:40
厂家安装的8台,没有变频器,压力控制
28725
goldage
文章数:15940
年度积分:243
历史总积分:28725
发表于:2016/4/17 20:34:34
压力变送器送到PLC再控制进气阀门
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/17 20:53:31
螺杆空气压缩机不是变频的都是压力继电器控制的。
622
dyutong2008
文章数:27
历史总积分:622
发表于:2016/4/17 20:55:04
模拟4-20ma控制,不是分段控制。
2315
大地小米粥
文章数:192
历史总积分:2315
发表于:2016/4/17 21:07:13
PID控制精度高跟随气压走最好用专用电机,普通电机最好采用压力带分段控制维修改造简单容易实施。
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/17 21:47:45
分段控制:
加载是频率直线上升到50,达到0.75Mpa,频率降到24.7保持不变,如果压力持续上升,达到0.8Mpa,2秒之       后,进入休眠;
如果压力下降至低于0.65Mpa,频率就又开始上升至50Hz。
如果压力在0.65--0.8Mpa之间,频率就保持在24.7Hz。
