回帖:13个,阅读:872 [上一页] [1] [2] [下一页]
926
314724038
文章数:12
历史总积分:926
发表于:2016/4/17 9:55:20
一台3匹空调打开漏保就动作,我把空调的负载,接到总漏电开关的上端,(绕过漏电开关)空调只用了个空开,但是空调一打开,漏电开关还是会动作,究竟什么原因,求师傅解答!
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/17 10:04:14
或者,可先查空调对壳绝缘如何,有无漏电。
以前使用,是否正常;若新装,则可查电源线是否正确。
[此贴子已经被作者于2016/4/17 10:07:24编辑过]
926
314724038
文章数:12
历史总积分:926
发表于:2016/4/17 10:21:36
现在头痛的是,我已经绕过漏保了,为什么还会跳,按道理就算空调要漏电,总漏保也不会跳啊,使用其它负责时,一切正常
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/17 10:28:16
三相还是单相??
空调是普通定频还是变频??
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/4/17 10:37:01
楼主如题空调只用一个空开是什么意思
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/17 10:40:52
楼主能确定把空调接在漏保上端了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/17 12:02:53
没看明白楼主描述的………………
有问题可加
926
314724038
文章数:12
历史总积分:926
发表于:2016/4/17 13:05:59
回复三楼,空调是单相的,变频
314724038
文章数:12
历史总积分:926
发表于:2016/4/17 13:12:37
回复5楼,空调的负载绝对已经绕过漏保了,我还特地拿了一根电缆去试,用电缆直接,接到空调上
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/17 13:40:44
估计漏保下面还跟空调有链接。
