回帖:18个,阅读:1218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
717
329234071
文章数:10
历史总积分:717
发表于:2016/4/21 14:53:01
#10楼
win10下com口已经出现了,还有就是编程线缆的接法等下我上图,谢谢各位前辈了,软件应该支持64位,可以正常编写程序,.
[此贴子已经被作者于2016/4/21 14:53:52编辑过]
一叶知秋XXGG
文章数:11
历史总积分:1060
发表于:2016/4/21 15:00:48
#11楼
这是接口定义,这线应该怎么接呢?谢谢了各位前辈
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/4/21 15:41:23
#12楼
port1
找根多芯线,两个D9针头,5-5直连,2-3,3-2交叉.试试.
可是你这个是不是坏的啊?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1060
一叶知秋XXGG
文章数:11
历史总积分:1060
发表于:2016/4/21 15:45:07
#13楼
不确定啊,晚上回去试试,谢谢了啊
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/4/21 17:01:38
#14楼
回复 #6楼 anriqing111
不一定,硬件有问题也会量,他的run亮了,硬件故障可能大,再看输入灯有亮的,硬件出问题了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/4/21 17:03:56
#15楼
回复 #7楼 anriqing111
仔细看,那是输出
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1060
一叶知秋XXGG
文章数:11
历史总积分:1060
发表于:2016/4/22 23:59:17
#16楼
谢谢各位师傅,已经正常了,是电脑的毛病,换了个系统,搞定了,也通信上了,谢谢各位了
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/4/23 5:42:14
#17楼
应该是程序的问题,你这个plc里面有程序,如果不想要了,就全部删除,再开机试试
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/23 8:13:28
#18楼
以下是引用goldage在2016/4/17 20:47:13的发言:
不正常,输入都没有就有信号显示
那是输出端子。西门子的布局。
[此贴子已经被作者于2016/4/23 8:14:27编辑过]
有问题可加
