变频器论坛
回帖:16个,阅读:5863次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15795
六脉加易筋经
文章数:2374
年度积分:868
历史总积分:15795
发表于:2016/4/16 20:40:32
视频教程中说对精度要求不高的场合用电接点压力表,到上限接通DOWN端子,到下限接通UP端子。但是网上搜了和远传压力表比较,说用电接点压力表控制容易损坏设备,是不是这样的?
12195
ytthink
文章数:2282
年度积分:463
历史总积分:12195
发表于:2016/4/16 21:19:06
一个普通的压力传感器二百多元,比较可靠。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/17 12:20:32
要反馈连续的压力信号吧?想想电接点的能行吗?
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/17 12:37:12
理论电接点可以:但是在低压接通你可以设定一个较高频率运行,低于低压设定全速运行,达到高压以较低频率运行即可,高压维持一定时间可以停车等待
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/4/17 13:05:34
像楼上所说,多加一个压力表,多几个压力检测位
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/17 13:48:41
不是不可以
要求不高的场合可以这样!
622
dyutong2008
文章数:27
历史总积分:622
发表于:2016/4/17 14:44:34
同意3楼的做法。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/4/17 17:46:59
你可以通过多个电接点加时间继电器来控制
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/17 19:21:59
用电接点压力表控制的话压力就不是恒压了,只是把压力控制在了一个范围内,这个范围设的大了压力也就不稳了,设的小了电机又频繁启停,所以就要看你的控制精度了,如果对压力要求不高的话可以使用电接点压力表控制
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/17 19:28:29
电接点可以控制在一定范围内。
[此贴子已经被作者于2016/4/17 19:29:04编辑过]
天地不仁以万物为刍狗
749.9816
