回帖:30个,阅读:2176次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/16 21:37:12
#10楼
以下是引用step1在2016/4/16 20:11:01的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/4/16 19:36:57的发言:
问题:这个在中国不是按照技能评定工资
在小公司就凭老板的印象拉开收入差距,一般也比较公平,我们老婆他们公司就很明显,同样的工作岗位,低的三四千,高的1万多,以前的老总是搞技术的,定得公平一点, 现在的老总是搞销售的, 待遇还是按原来的走。
我上一家公司就差一点,基本就是靠面试时谈的工资是多少就是多少,根据他的简历,根据他嘴巴吹,也根据行情。一个只晓得包纸盒子的操作工和一个操作高级设备的操作工待遇几乎没有区别。
现在的公司大一点,靠什么拉开低水平与高水平的差距呢? 只能是几乎是没有差距,只有职位上的待遇差距没有技能上的差距是不公平的,也不完善的。
[此贴子已经被作者于2016/4/16 21:23:28编辑过]
呵呵,我在几个小公司呆过,机器出现问题。基本是你水平高,检修快。老板说问题小;别人慢,老板说,问题大。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/16 21:45:57
#11楼
以下是引用anriqing111在2016/4/16 21:37:12的发言:
问题:这个在中国不是按照技能评定工资
只要能用只要能生产,老板就满意了, 当然还有种老板喜欢看到别人不停地干活, 所以在私企混的,很多时候要靠跳槽达到自己的目的和要求。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/16 22:23:55
#12楼
楼主工作干得还是挺扎实的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/4/16 22:37:39
#13楼
问题:这个在中国不是按照技能评定工资
我遇到过电工人为制造故障的,结果每个月有固定300块夜班费,后来被我们搞了一次改造,故障率很低了,夜班费也就没有了。
15876
deweg
文章数:2093
年度积分:603
历史总积分:15876
发表于:2016/4/17 8:21:40
#14楼
个人觉得,职业技能鉴定评选,是流于表面,过于浮夸
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/4/17 8:42:39
#15楼
问题:这个在中国不是按照技能评定工资
说的对,很多公司员工工资就是应聘时谈的工资,有时候急着招人,水平差的也能拿高工资。反而有时候技术很好的不一定能运气好拿工资
不走寻常路。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/17 9:16:17
#16楼
楼主进步非常快,赞一个!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/17 9:17:00
#17楼
楼主的单位是做什么的?
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/4/17 10:56:00
#18楼
有头有理有据,我认真的看完了…………
万一实现了呢
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/17 11:10:12
#19楼
以下是引用step1在2016/4/16 21:45:57的发言:
问题:这个在中国不是按照技能评定工资
能干还要能吹…………关系户都不怎么跳槽一样活得滋润表情
有问题可加
93.6006
