变频器论坛
回帖:5个,阅读:1257次 [上一页] [1] [下一页]
海利普变频器故障
886
394623884
文章数:24
历史总积分:886
发表于:2016/4/16 15:51:51
请问下各位大神海利普变频器报警:8888:怎么检测哪里故障了吗?
还有变频器内部有没有自锁的功能吗?
例如卷帘门上升按一下就上升,按下降按一下就下降,需要外部自锁还是变频器内部可以自锁吗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/16 17:13:56
卷帘门上升按一下就上升,按下降按一下就下降类似于电机正反转电路控制变频器的外部端子
自学成才!
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/4/16 20:01:52
显示8888先试一下显示面板,在看主板CPU有没有工作。上升下降可以采用三线式模式。
1051
wjsina
文章数:1
历史总积分:1051
发表于:2016/4/17 21:03:50
存储器有没有坏掉?或者开关电源的5V不正常了,检查一下再确定吧。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/4/17 21:44:46
丹佛死本人接触多使用少,感觉中看不中用
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/4/18 13:39:07
一般都是5伏有问题。
578.1203
