变频器维修
回帖:5个,阅读:792次 [上一页] [1] [下一页]
欠压故障无法屏蔽
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/16 10:47:32
西门子440 30KW 单独给电源板加电,功率板没装,788断开一个100欧电阻加2.5V电压上电仍然报A503欠压故障,换了套主板,IO板还是一样,不知是什么原因,请大家给点建议,期待大家的回复。
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/16 11:10:57
788后面的一个电阻和电容测了为100欧和10nF,应该没问题,检测信号是直接进主板了啊,不知道会不会电源板还有其他的原因引起报欠压呢,不会两套主板都出同一故障吧,故障屏蔽不了没法进行下一步检修了。
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/16 14:27:54
回复 #1楼 14302101
现在没报了,需要把电流检测同时屏蔽才行啊。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/16 21:37:30
介绍一下电流如何屏敝吧?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/17 12:50:12
检修就是需要多测试,毕竟你不知厂家调试程序
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/18 11:28:09
回复 #3楼 蛇会大学
我是把786的8脚接4506的5脚连接,把三路电流检测信号引脚短接。不过现在又有新的报警了,先闪了F0022然后马上跳到F0001故障,又要费神了啊
46.8003
