传感器论坛
回帖:21个,阅读:9200次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2570
m13642735011
文章数:354
年度积分:216
历史总积分:2570
发表于:2016/4/16 9:41:43
菜鸟请教各位前辈:2根线接近开关有NPN和PNP之分吗?两根线哪根进哪根输出有区别吗?
IyougomoahIl
文章数:0
年度积分:-402
历史总积分:-402
发表于:2016/4/16 10:40:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/16 10:47:54
两线的传感器?有没有推荐的接线图?一般接近开关的表面都会贴有接线视图的。接近开关两线的,PNP形式是有可能的。
我是你的朋友
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/16 10:48:45
是有区别的哦
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/16 11:56:33
有区别,PNP型相当于常闭开关,NPN型相当于常开开关
自学成才!
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/4/16 12:07:45
源型和漏型
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/16 20:42:22
有区别  楼主看看传感器上应该标明的吧,如果没标明 可以试试  两种方式  哪种信号正常
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
744
314968789
文章数:22
历史总积分:744
发表于:2016/4/18 9:03:34
有区别的,还要看是什么品牌的传感器,不同品牌的有些有出入
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2016/4/18 9:22:08
区别是有的 但那都不是什么问题 两线的接近开关可以直接代替三线的 不管是NPN 还是PNP的 只要是控制方式对就行 也就是常开和常闭搞清就没问题啦
1204
买道君
文章数:198
历史总积分:1204
发表于:2016/4/18 9:58:22
两线制的接近开关不区分PNP NPN都可以接的
93.6006
