回帖:13个,阅读:1033 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电话的故障。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/4/16 9:14:27
好久好久没有来论坛感觉工作失去了动力,生活过得无趣,业余也无聊的透顶,人生没有了目标。真的感觉是行尸走肉!最近学校有很多电话出了问题,有很多都不能使用,全是内线的电话。经检查线路后插回去能使用了,最后有几个电话是能打给全部的内线电话,但是不能接打过来内线的电话。还有个别的打过来响一声就自动转到总机了。有个别是有时候接打正常,但偶尔会有嗡嗡声。有时候不接不打拿起来就会有很大的滴滴声。这些都是内线用的,不能打外线,只有总机可以打外线。求大神和有经验懂这个的,搞过得指导下我。我是小白,昨天才会接网线,今天就去弄这些的类型。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/16 9:40:00
春天来了,湿度大,接线排接触不良
内线交换机是自己的还是租用电信的?打进来响一下就转总台是交换机设置问题
打得出打不进也有可能是跳错一条线
自学成才!
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/16 9:48:34
照着说明书把交换机复位重新设置
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2016/4/16 9:54:03
估计潮湿吧。有漏电。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/16 10:11:19
没具体接触过这些。
可能要在总机室调好(或查无问题),再查线路(话机需正常)。
此帖发自论坛手机版
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/16 10:18:15
可以设置的   你看看交换机说明书
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/4/16 10:20:04
电话程控交换机可以设置哪一个号可以拨打外线,哪一个号只能接听不能拨打。
摸着石头过河,走自己的路吧!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/4/16 10:29:15
回复 #1楼 yejingmao
交换机是单位自己买的,用了有十几年是有的。现在遇到一个电话没有反应的,拿起来没有亮灯,不能打也不能接,和没插线一样的。剪掉水晶头,量线有24v电压,再插上去电话量的有电压24v,但是拿起听筒就有很大的压降,只剩3伏左右了!这个怎么查?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/16 11:46:13
以下是引用转身祭喧哗2016/4/16 10:29:15的发言:
电话线只有24V偏低,差不多没通话是48至52V之间,有信号拔进时末接机测电压是脉冲式的会变高,你测才24V是接触不好或线对交差接错了,只能顺线路从后往上查了
自学成才!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/4/16 11:59:41
回复 #8楼 yejingmao
这里正常的好的没有使用时都是24v的直流电压。只要弄好了都是这个电压的。
