变频器维修
回帖:5个,阅读:5480次 [上一页] [1] [下一页]
1051
yongzheng
文章数:3
历史总积分:1051
发表于:2016/4/16 8:53:17
电路板贴片电容变小,没有印字怎么知道它的容量大小
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/16 9:03:54
贴片电容实物是没有任何标记来表明它的容量的,而是在包装上有写(一般是盘装)
找出电容的正负极,然后红表笔搭负极(白色的一端),黑表笔搭正极
将档位打到R*100或者1K挡,测试,两个都测一下,前提是必须将电容的两只引脚短路才可测量。
一般万用表是不能精确测量电容的容量的,只能估计电容的质量好坏,如果是贴片电容,方法和前面一样。
自学成才!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/4/16 10:53:18
在线路板上找同样的比对测。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/16 14:12:20
完全不可能知道,1000p和1500p的完全一样
2002
华泰BPxhPZmO
文章数:47
历史总积分:2002
发表于:2016/4/16 18:34:41
在不知道电容值的情况下 电容变小你是怎么知道的  有的万用表可以在线测量电容 不用把芝麻大的电容拆下来
[此贴子已经被作者于2016/4/16 18:36:40编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/16 19:30:55
以下是引用华泰BPxhPZmO在2016/4/16 18:34:41的发言:
这个:不考虑线路干扰?
46.8003
