变频器维修
回帖:9个,阅读:2106次 [上一页] [1] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/14 19:53:19
此变频器的主回路无接触器,整流模块采用半可控整流,变频器上电采用一只大功率整流二极管通过一只铝电阻给电容充电,应用场合,压板机,冲床,行车。压板机变频器带制动单元与制动电阻,行车变频器带制动单元与制动电阻,冲床变频器没有制动单元与制动电阻,不知什么原因经常充电二极管击穿,充电电阻也一并烧毁,求教各位老师,欢迎参加讨论。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/14 20:04:49
问题很简单,充电电路如果把直流母线电压充到一定高度(比如,三相全波整流电路电压充到500V以上),就必须要把充电电路旁路掉,否则,充电回路就会发热或烧毁。
我是你的朋友
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/14 20:16:48
带接触器的变频器就没有这种现象。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/14 20:31:48
可问题是好多品牌的变频器采用的这种上电方式,上电通过大功率二极管与铝电阻给变频器充电,一定时间后开关电源工作,触发板工作,三只整流模块的可控部分导通,变频器面板显示0,充电二极管与充电电阻被旁路。上电完成。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/15 9:00:09
充电电阻被烧,是开路还是短路?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/15 9:04:05
我觉得电阻如果是开路,应该是二极管先被击穿,导致电阻损坏。如果是电阻短路,情况就相反。现场环境如何?二极管的耐压多少,电阻大小和功率
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/15 9:43:26
日系美系都是接触器和继电器,只有很多西门子和仿西门子线路的采用可控硅
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/15 19:11:14
二极管击穿,充电电阻开路。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/4/15 19:27:54
也觉得是旁路问题
初学乍练.大家多关照
622
dyutong2008
文章数:27
历史总积分:622
发表于:2016/4/18 13:35:43
新手学习了。
