变频器维修
回帖:6个,阅读:867次 [上一页] [1] [下一页]
台安n2 1.5kw 220v
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/14 18:59:50
这个变频器报oc-s  或oc-a 我更换了驱动电容 923 929 开关电源部分的2个220 uf的电容 更换了电流互感器,换过主板 参数没问题  还是报警   先是启动后运行一段时间报警 后来直接上电就报     我有好 几个这样的变频器  想咨询一下大家
10分悬赏
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/16 22:05:34
换过主板还报?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2016/4/16 22:58:47
我最近修了不少这种机器,这个系列的机器管压降检测电路不太合理,管压降检测那个1K电源分压电阻烫的要命,还有管压降检测电路里面的稳压管,时间一长都比较容易出问题。
跳OC-a,oc-s确实头痛,如果确定6路光耦是好的
先把驱动电路的电解电容换一遍。
还不行的话,量量那6个巨烫的电阻
还不行的话,把检测电路中的3个稳压管和二极管换掉(拆模块,麻烦)
三步走下来,基本可以解决
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/17 14:00:50
台安你就是修好也用不了多久,扔了安静
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/17 18:00:51
回复 #2楼 zha173
你好, 6个很烫的管压降检测那个1K电源分压电阻是什么? 在开关电源上吗?
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/4/17 20:56:41
这个故障是台安的通病,就如同台达的喜欢报GFF一个道理
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/18 7:52:07
回复 #5楼 信念永恒
请问怎么办
46.8003
