回帖:9个,阅读:2319 [上一页] [1] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/14 18:27:32
输出多路电压的变压器: 如1路为AC36V,100A   ; 2路为AC70V ,100A;  3路为AC110V 100A;
输入为三相AC380V;   这样的变压器输入输出容量怎么计算?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/14 20:08:29
三路输出是三组隔离的的吗?还是中间抽头的?三组是否同时工作?
[此贴子已经被作者于2016/4/14 20:10:38编辑过]
我是你的朋友
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/4/14 20:28:18
如果次级是独立绕组的,则是各绕组容量的总和。
如果次级各绕组是串联形式的(一个线圈中间抽头),次级最高(总)电压与额定电流的乘积就是它们的容量。
例如以你提供的参数来说,如果次级各绕组相互独立,则总容量是21.6kVA。
如果次级各绕组内部是串联在一起的,通过各绕组的电流都一样,最高输出电压与电流的乘积只能得出总容量11kVA,而其他电压绕组的容量都按各绕组输出电压与电流的乘积计算。
理想情况下,输入功率与输出容量是一样的,但实际最好的转换效率是90%,差的只有50%。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/14 21:34:19
换成一样的计算吧!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/14 21:37:53
各绕组输出的总和
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/15 6:39:47
以下是引用老兔子2016/4/14 20:28:18的发言:
输出功率是21.6,那么输入肯定要高了?容量是视在功率,21.6再乖1.732是容量吗?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/15 6:52:38
看2楼的回答,感觉很清楚。
此帖发自论坛手机版
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/15 8:07:42
就是这么算的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/15 14:28:16
二楼正解。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/15 14:32:35
如果是用变压器,不是制造变压器,只要给制造商提供副边的电压电流参数就可以了。其他的,都是制造商来确定。你只需提出工作制的需求即可。
我是你的朋友
