变频器论坛
回帖:6个,阅读:1239次 [上一页] [1] [下一页]
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2016/4/14 14:58:01
东元7200MA 5.5KW变频器显示通讯故障,已经换了232集成块,面板,电容等等都没用,求高手指点
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/14 15:50:39
看看通讯信号幅度对不对
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2016/4/14 16:07:48
回复 #1楼 kazefsh
谢谢高手指点。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/14 16:51:29
那个是变频器内部总线异常,你那个是外部通讯
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/4/14 19:25:11
  我手上有东元7200MA7.5kw主板,面板通讯电路是U4  A1701(SN751701),我修的都是大于这个功率段的,不知道5.5kw是不是这芯片。如果主板通讯电路换了,就不要查通讯电路了。
  通讯故障是面板检测的,也就是面板只要有正常的电源,就会向主板发送数据,等待回应数据,如果限定时间内无回应,就显示通讯故障。
  你查到这个程度了,就不要看面板,上电看其他外设的反应,比如母线继电器有没有吸合,如果有动作,那么至少cpu是正常的,如果没有反应,那可以确诊是cpu异常了
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/4/15 8:30:20
跟4楼的学习了。
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2016/5/2 15:30:02
回复 #4楼 sbkkan
谢谢你的指点,这个变频器已经修好了。是什么原因,大家可以再讨论一下表情表情
156.2774
