英威腾变频器
回帖:11个,阅读:1603次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/4/14 10:15:59
这机器出厂值加速时间只有8秒,而此机180KW,显然不能凑合,请教大家有何好的建议,不敢贸然行动,不知功率数据在CPU内还是24L08b内
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/4/14 10:30:51
功率参数在24l08内,空片子肯定不行,要有程序的才行,保存程序,不行,还可以换回片子。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/4/14 11:32:58
只要有正常数据烧录进去,不会有问题。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/14 13:11:30
找类似机型拷出来刷进去得了
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/14 13:26:43
找个功率相同的   读出后刷进去就好啦
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/4/14 14:07:31
不确定是不是这片子有问题呢,电压正常,外围电路正常
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2016/4/14 15:23:21
把加速时间调一下,不就行了????
2002
华泰BPxhPZmO
文章数:47
历史总积分:2002
发表于:2016/4/14 19:25:27
拆了这个存储器 然后上存储器编程器进行读和写操作 就能确定是不是真的坏了 如果真的不能读写就是死翘翘了 至于怎么换 只有自己研究了 包括直接上空白 再调参数 如果上空白 不能开机 就拷贝同型号变频器的数据
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/4/15 22:03:34
回复 #1楼 shz.wsb
今天验证是片子有问题,你有数据吗发我一份好吗
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2016/4/15 22:07:32
回复 #7楼 华泰BPxhPZmO
试了原片可以读出,但是装在新芯片上不对
