回帖:11个,阅读:4413 [上一页] [1] [2] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/14 8:59:26
如果料是8行10列,或者有很多种排列,如何写一种程序后可以很好的灵活运用,还可以任何取其中的一个产品。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/14 9:26:29
行数、列数、行间距、列间距、行起点、列起点,这些参数然后通过运算即可,若要取指定某一个产品,输入某行某列的产品即可
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/14 10:09:35
这个直接采用绝对值坐标定位即可,非常简单
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/4/14 11:51:35
以下是引用高雅的雅2016/4/14 10:09:35的发言:
没错 做过六乘六就是采用这种方式
24518
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:298
历史总积分:24518
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/4/14 12:01:41
绝对位置控制,定义为坐标X0-X7  Y0-9。
X轴=0时,Y数据每走一位加一位,直到=9.当Y大于等于9时,X加一。然后同样可以在这个位置让Y递减,当Y=0时,X再加一,如此如此就完成了。当X大于7时,返回。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/14 13:18:33
我做过排料:12*24,那个是气动夹爪夹放
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2016/4/14 14:06:23
一般来说这个XY轴用伺服的话用绝对定位指令是最舒服的。具体思路的话就做一个计数动作判断程序,这个程序的实际功能就是按照当前计数来判断放哪里,再做一个执行的程序就是根据提供的位置来执行动作,分开写会舒服很多,还有就是比如说想有一些排列,就可以在计数那里全部改成可写的,比如第几块放哪里都可写就行了。这只是个思路,具体写出来还是看你自己。
5642
aicaiming
文章数:172
历史总积分:5642
发表于:2016/4/14 14:23:49
http://m.gkong.com/bbs/405379.ashx
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/14 16:06:05
7楼可以把程序发给我学习一下吗
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/4/14 16:50:01
很简单的算术问题,要自己写写就知道了,不能指望别人的。
let me go任我行
