回帖:17个,阅读:2858 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/14 13:07:08
#10楼
综合保护装置功能:零序保护、接地保护、过流保护、过压保护、浪涌保护
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/14 13:32:54
#11楼
如果有综保说明书,可先了解速断是否包含了其他内容,有无缺相保护。
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/14 13:42:08
#12楼
赞成2楼说法!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/14 14:23:01
#13楼
以下是引用pynj2016/4/14 8:39:48的发言:
有两可能:1、断路器B相故障缺相,综保报的速断故障是误报,应是缺相保护;2、变压器B相对地短路,造成综保动作,同时造成断路器B相故障。去年断路器坏过一次说明综保的整定值可能有问题(也有可能断路器质量不行)。断电检查下变压器,打耐压看看,故障的可能性比较大,同时再检查整定值。
可以肯定的说没有缺相保护,因为没有电压互感器。短路器坏的也不是高压柜的断路器而是电线杆上计量装置前面的户外断路器。
缺相应该相当于单相变压器了,不至于速断吧。有些变压器用跌落保险一相一相分别送电也没什么问题啊
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/14 15:33:30
#14楼
以下是引用2436049012016/4/14 14:23:01的发言:
缺相时间短没事,时间长铁芯发热,变压器绕组很容易烧掉,都有实际案例的,连续烧两台1250变压器。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/14 22:56:38
#15楼
以下是引用jinqiaoma2016/4/14 15:33:30的发言:
但为什么是速断?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/15 7:15:01
#16楼
以下是引用2436049012016/4/14 22:56:38的发言:
但为什么是速断?
这样推测是基于变压器由于长时间缺相运行损坏,至于实际情况,必须测量变压器,检查保护定值和报警记录等才能确认,没看到对变压器状况的描述。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/15 8:21:59
#17楼
回复 #13楼 243604901
变压器故障的可能性更大了。B相有隐患长期运行,造成户外断路器的B相触头长期过载,这次变压器B相隐患突发,也许是绝缘击穿对地,断路器B相被冲击后造成缺相。不知去年的户外断路器是不是也是B相故障。再次合闸合不上说明故障依然存在。
