回帖:17个,阅读:2858 [上一页] [1] [2] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/13 22:29:59
今天一个朋友说是有一个箱变高压柜合不上,叫我帮忙检查一下。过去后从低压出线柜到变压器再到高压柜检查了一下,线路上没发现什么问题,就是高压进线柜的带电指示器B相不亮可能是缺相了,柜子上没有电压表看不到电压。然后发现电线计量装置在电线杆上与箱变有一百多米距离,过去打开计量箱看了一下B相确实没有电压应该就是缺相,然后就让联系电力局的人,人家说他们的线路没有问题,电线杆上除了计量装置外还有一个户外高压断路器(这个断路器是箱变厂家装的)电力检修人员过来用高压验电器上去验了一下说没缺相,三相都有电,我说上面有PT用验电器说明不了什么问题,最后他们看了一下计量箱说是确实是缺相了,断开断路器后再用验电器验电源发现电源是好的,是断路器一相不通了(经询问去年就坏过一次,厂家来换了)问题算是找到了吗?
再说高压柜的问题,综保报的是速断故障,由于不知道密码所以看不到整定值(他们电工也不知道),现在想不明白了,电源缺相也不会是速断动作吧?复位掉又合了一次还是报速断,不知道缺相与速断有关系吗?还是变压器有问题了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/13 22:33:44
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/14 8:39:48
有两可能:1、断路器B相故障缺相,综保报的速断故障是误报,应是缺相保护;2、变压器B相对地短路,造成综保动作,同时造成断路器B相故障。去年断路器坏过一次说明综保的整定值可能有问题(也有可能断路器质量不行)。断电检查下变压器,打耐压看看,故障的可能性比较大,同时再检查整定值。
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/14 10:08:40
这个综保有缺相保护吗?如果没有缺相保护,那就会烧掉变压器,速断保护就对了。
有些人调试的时候会屏蔽一些保护功能,我朋友因此烧过两台变压器。
6221
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6221
发表于:2016/4/14 10:51:25
个人感觉应该是综保设置了缺相保护,我们公司的高压柜综保设置的电网电压波动也会速断(后面负载为同步电动机)。
三人行  必有我师
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/14 10:59:40
以下是引用电工班长2016/4/14 10:51:25的发言:
同步电动机电源波动严重会失步,应该有失步保护,如果没有,电流形成波动,而且会冲到很高,只有靠速断保护了。
6221
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6221
发表于:2016/4/14 11:06:01
回复 #5楼 jinqiaoma
说到同步有个问题请教一下,我这里有五台同步,其中四台属于一个车间,另一台在另一个车间。每次遇到电网轻微波动都是一个车间的其中两台和另一车间的一台高压柜速断动作。每年都有这么一次两次,有点难以理解,为什么那两台不动作?
三人行  必有我师
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/14 11:18:09
回复 #6楼 电工班长
现场情况不了解,我感觉应该查看下励磁调节的参数是不是有区别,还有每台的负载情况,最好自己列个表格分析下。一般失步是因为过载或者励磁不足,电压波动首先会影响负载重的,至于励磁具体到细节分析,我还没那个能力。
6221
电工班长
文章数:1304
历史总积分:6221
发表于:2016/4/14 11:34:21
回复 #7楼 jinqiaoma
致以最真诚的感谢。
三人行  必有我师
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/14 11:40:40
回复 #8楼 电工班长
你太客气了,我对同步电动机接触也不多,用过一年,这东西对全局功率因数调节非常有利,非常适合低速不调速的大型设备,但是励磁柜总感觉没有做得好的厂家,而且没有技术标准,维修更换配件对厂家依赖性太强。
