回帖:15个,阅读:2017 [上一页] [1] [2] [下一页]
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2016/4/13 21:04:16
求帮忙 如何用一个按键控制变频器开关的同时,用三个开关或者按键控制变频器的输出!
要求是:闭合开关/按键一后再按下按键,此时,变频器启动,在启动状态下闭合开关/按键二,变频器停止启动几秒后自动启动,在启动状态下闭合开关/按键三,变频器停止启动几秒后自动启动。也就是说 无论一开始闭合哪一个开关/按键,在闭合另两个的时候,都让变频暂停一会后再自动启动呢,我想了 很久,但是因为经验不多,不知道该怎么设计!求大神给张电路图,谢谢!
所用材料不限!
11794
ytthink
文章数:2280
年度积分:62
历史总积分:11794
发表于:2016/4/13 21:11:16
plc程序,再用继电器转换回去看看
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2016/4/13 21:30:53
回复 #1楼 ytthink
我编了,没编明白,比如SB1闭合,输出继电器吸合,但是当闭合SB2时,KM2闭合的同时如何使变频器暂停输出然后在开始输出呢?需要用什么器件么?
11794
ytthink
文章数:2280
年度积分:62
历史总积分:11794
发表于:2016/4/14 17:31:17
不用plc 用继电器线路实现的意思?
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2016/4/14 18:53:04
是不是连续按两次同一个按键才能启动变频器?是否启动中的变频器要求按一下其他的按钮,变频器停止运行,过会然后再自动运行?我想知道关变频器怎么关?还有变频器这种设备如何启动的,不是要按面板吗?还是给电就能启动
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/14 19:00:50
这样控制应用在哪方面呢?
有问题可加
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/14 21:01:52
[quote]以下是引用7072468082016/4/13 21:04:16的发言:
null
图片上传失败!
[此贴子已经被作者于2016/4/14 21:04:05编辑过]
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/14 21:05:21
null
[此贴子已经被作者于2016/4/14 21:06:21编辑过]
+10
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2016/4/15 14:47:10
回复 #4楼 正式会员
变频器给电就工作,只需要一开始给变频器上电,我这个变频器的工作是一个常闭常开的开关控制的!
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2016/4/15 14:53:55
回复 #7楼 lin71664
这个图里如果我按下SB2后SB1能断开么?因为想让变频器变频启动 所以就是需要按下SB1 变频器输出后 如果再按下SB2,变频器停止,过一会再变频启动,这时,是两路输出,按您的图,变频器应该是一直输出了 是么 ?
