回帖:3个,阅读:711次 [上一页] [1] [下一页]
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2016/4/13 9:51:44
如题,我准备使用S7-1200加三菱3U来做这个项目,S7-1200处理数据,3U控制6个伺服,还有上位机他们都走以太网通讯,问题来了我看了三菱以太网手册好像不支持西门子很多功能,我项目是流水线码垛,入口检测物体大小,以及存放地,然后我得把入口采集的物品大小,存放地等数据一路跟踪到码垛完毕,码垛是安川机器人,有3个机器人分散到3个不同地方,上位机负责扫物品二维码得到物品存储地等信息给PLC,PLC执行动作和分配数据到机器人和伺服。这个项目对数据要求很高,都不知道怎么做了,西门子1200如果能控制8轴就解决了,三菱3U以太网可以跟S7-1200以太网通讯吗?可以频繁数据交换吗?谢谢高手解答。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2016/4/13 10:33:29
控制8轴多加几个模块
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/13 10:34:00
我服了你这个家伙!!
建议你要么全部西门子,要么全部三菱.......
基于你的机器人是日系,建议三菱为上!
西门子与日系产品兼容性很差很差
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/4/13 13:14:53
这种的还不如上个L系列带CC-link呢。。你整个1200带3U。。。
46.8003
