欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1435 [上一页] [1] [下一页]
1015
dingliang
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/6/15 21:58:00
cj1m cpu12,和PC 的通讯电缆是怎么接线的,那位大哥能给我一个详细的说明。2-2
,3-3 ,5-9 就可以了吗,网络类型是选sysmac wayma  吗。我是初次做教学仪器使用欧姆龙的产品。请指教啊!!表情表情
1015
dingliang
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/6/15 22:01:00
这种电缆用一个公母头,自己可以做是吧。 刚才应该是 SYSMAC WAY
1015
dingliang
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/6/16 11:25:00
大家帮我啊
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/6/16 17:57:00
谓正途,崎岖当先
1015
dingliang
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/6/16 23:33:00
谢谢大哥,电缆是按HOST LINK 作的,试了半天还是不行.我用过自动再线了也不行,CJ1M CPU 好象可以直接和电脑连吧,不需要其他模块吧
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/6/17 16:47:00
按照上图中的下一个接线,并且将DIP5置ON,然后用自动在线试试,自动在线前先选择端口号,默认为COM1
                 我是一只小小鸟
1015
dingliang
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/6/18 22:52:00
照做了可是还是没反映,是不是CPU12中的程序受到保护读不出来,还是??????
我的系统是XP ,应该没问题啊.电脑的硬件COM口需要作设置吗
表情
[此贴子已经被作者于2005-6-18 23:03:21编辑过]
