变频器维修
回帖:8个,阅读:717次 [上一页] [1] [下一页]
这个方法行吗?
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/11 19:50:00
西门子440变频器30KW开关电源不工作,有滴滴声。
上电后7,6,8脚有电压的波动,怀疑15V供电有短路,但没发现短路元件,自供电和电压反馈都是15V来的,
我想断开15V整流二极管单独加15电源判断15V故障,不知行不行,请师父们指点。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/4/11 20:09:37
我以前修电视时,修电源故障主回路串个负载将开关电源的二次回路断开维修,通常用灯泡在降压限流的同时比较直观观察电源工作是否异常,可供参考
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/11 20:23:24
回复 #1楼 chenqing309
好的,我用稳压电源,我会再加个1A的保险或者灯泡限流。谢谢你的提醒!
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/4/11 20:53:29
你可能要串个200W的灯炮电源才能正常启动。
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/12 8:34:21
回复 #3楼 deslg
好的,我今天试试。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/4/13 8:57:48
回复 #4楼 14302101
不好意思乱讲话了,电泡是220V交流的,串联后功率200W以上才够。以前修过一个75KW的。
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/14 14:46:43
回复 #5楼 deslg
哦,我空载试电源,加个小保险起保护
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/14 16:52:39
最好 找到电路图分析再检修
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/15 10:01:37
回复 #7楼 高雅的雅
是的,找到了电源图纸,要不更麻烦了。
