机电一体化
回帖:15个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
参数
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/11 14:01:30
大师们请教一个问题,当设备断电重启后,参数都变了,请问这是什么原因?还有想改回原来参数修改好几次,这什么原因?
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/11 14:18:24
设备内部带电池的是不是没电了,参数丢失肯定是有问题的。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/11 14:55:28
变成0还是其他数值,若变成0则是没有使用保持寄存器,若是变成不是0,则是程序问题。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2016/4/11 15:50:30
给PLC里面的D地址设定为断电保持还有一个就是PLC电池没安装或者没电了
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/4/11 22:19:52
以下是引用zrx517697809在2016/4/11 14:55:28的发言:
若是0,那可能是程序没有保存或者池没电了;若不是0而一个很大的数,那也是程序没有保存者者电池没电了。
正常要保存数据:使用掉电保存数据寄存器;安装数据保存电池。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/12 8:34:21
回复 #4楼 wushulin
没有电了程序也没了吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/12 21:54:27
以下是引用wushulin在2016/4/11 22:19:52的发言:
基本上是电池的问题?
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/12 21:55:29
不是零,那怎么解决这类问题?
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2016/4/12 22:08:48
楼主什么设备啊,有些设备可以后期加东西处理的,比如200的PLC可以加个电池卡等……
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/4/13 8:35:54
没有使用保持寄存器?
