变频器论坛
回帖:3个,阅读:783次 [上一页] [1] [下一页]
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/11 12:33:31
台安n2 220v 1.5kw变频器,更换过驱动电容 929 923 更换过互感器 更换过开关源电容 包括那2个220uf10v电容 换过主板 参数没问题 ,   一上电运行一段时间报oc-a 或oc-s  再次上电直接报警。 求大神。 麻烦您别说不值得修扔了行了。我想说的是这是一种态度,麻烦各位帮帮忙
5分悬赏
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/4/11 14:20:39
我司有20多台N2系0.5KW-3.7KW200V-400V单相及三相变频器,用到几年后经常出现OC-A和OC-C-OC-d故障停机,这几种报警故障通常为电流检测元件CTF0050及TA7.5A4V及TA12.5A4V內部有故障引起报警,更换后正常,要三支一块换掉,这时应把驱动电路电容也全部换掉,曾修过17台了.上述供您参试!
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/11 18:15:20
回复 #1楼 探索永不止步
你好,感谢您的回答。 我直接把互感器 短路了 电容更换了也还报oc
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/4/11 20:39:39
…断线…
61.7281
