回帖:35个,阅读:2699次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
无触点接触器
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/4/12 21:16:49
#30楼
固态继电器?
2225
zhangsanjian76
文章数:74
年度积分:57
历史总积分:2225
发表于:2016/4/13 0:23:24
#31楼
回复 #17楼 gf2003129
对,水泥厂旋转包装机用来代替接触器控制2-5 kw 电机
698
goldlan
文章数:22
历史总积分:698
发表于:2016/4/13 15:48:01
#32楼
谢谢各位的意见。尤其是22楼和24楼的那两位,谢谢!!
专业电流感应开关。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/13 16:49:34
#33楼
这种无触点的交流开关,我们一般用的都是小电流的,控制接触器的线包或阀的线圈。主要是考虑耐久性,她们有动作次数的限制。比如一个阀在耐久试验中,动作需要成千上万次,一个实验做下来,有触点的开关寿命就损失很多,做几个实验就需要换掉,所以,采用电子开关了。
对于一般的应用,当然还是用有触点的开关了。传统应用。
我是你的朋友
垦创张博龙14
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/11/17 16:53:32
#34楼
回复 #5楼 26049770
可控硅控制,采用国内一线品牌 JJW捷捷威,15589373191山东垦创
垦创张博龙14
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/11/17 16:54:45
#35楼
回复 #26楼 xuzhaokun
我是山东垦创的,做无触点接触器的厂家15589373191
