回帖:35个,阅读:2699次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
无触点接触器
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/11 21:04:31
#20楼
目前看没什么优势
天地不仁以万物为刍狗
864
csq876677
文章数:10
历史总积分:864
发表于:2016/4/11 21:34:07
#21楼
就是固态继电器,可控硅控制无触点,开关频率高,常用于控制电加热器。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/11 23:38:15
#22楼
有市场,市面上已经有很多此种品牌的产销售,普及率没有有触点的接触器高。如果是想研制新产品投放市场,没有技术亮点,销路有困难。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/12 8:26:33
#23楼
有的场合可能适合!
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/12 9:08:07
#24楼
容量小点是固态继电器,容量大点是晶闸管开关,价格比电磁的贵。电力电子器件的应用现在已经越来越广泛了,而且越来越成熟。以前控制一台大功率的直流电机,电流反馈、电压反馈之类的闭环自动控制,控制设备就需一个机房来摆放。晶闸管的好处最主要是过零导通无电弧产生,现在在电力行业无功补偿领域投切电容是最先进的技术,而且如需要还可调压控制,简单如家里的台灯可调明暗,缺点是过载能力差,导通时有压降,能耗高,加散热器后体积庞大。尤其在控制可控硅导通和分断的环节,怎样控制过零导通和分断,以何种方式实现,成本怎么平衡,可靠性怎么保证,正如22楼所言,这是技术活,一般的公司驾驭不了,没有技术亮点,销路有困难。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/4/12 9:42:33
#25楼
以下是引用高雅的雅在2016/4/11 14:01:56的发言:
以下是引用超级大手在2016/4/11 13:59:57的发言:
没有啥优势。损坏率极高,不抗冲击,驱动电源需另提供使用不方便,本身损坏不能修理,容量预留需三倍以上,价格高,
优点就是:控制柜内鞭炮声声,过年禁鞭用这个替代
这比鞭炮贵多了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/4/12 10:26:50
#26楼
没有见过,我们用的都是普通的接触器。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/12 13:51:58
#27楼
固态继电器因为导通等效电阻还有PN结的固定压降,都是发热元凶!!
功率器件本身较小,但是散热装置庞大,这个除非PID控制加热之类应用,电机类还是普通接触器
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/12 17:09:51
#28楼
没看到过这样的宝贝
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/12 18:08:53
#29楼
适合加热用  不适合电动机
93.6006
