相关行业
回帖:0个,阅读:1082次 [上一页] [1] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/4/11 11:02:53
概述
激光切割机作为现代制造业通用的加工手段,打破传统加工方式,以全新的切割工艺在各行各业广泛应用,尤其是光纤激光切割机,近年来呈“火箭式”发展。然后,激光切割机在切割的过程中必须要使用辅助气体,这也是很多用户都比较关心的一个问题,今天激光就来谈谈激光切割机在切割的过程中为什么要添加辅助气体且用户如何合理运用好辅助气体。
激光切割机喷嘴可以辅助气体快速喷出,可以有效地阻止熔渍等杂物往上反弹,进而可以保护聚焦镜。同时它可以控制气体扩散面积及大小,进而会影响到激光切割机的切割质量。
在弄清如何选择激光切割机的辅助气体前,首先要明白为什么要使用辅助气体以及辅助气体的作用。经过激光切割行业多年的经验总结:使用辅助气体除了吹走同轴的割缝内的熔渣外,还能冷却加工物体表面,减少热影响区,冷却聚焦透镜,防止烟尘进入透镜座内污染镜片并导致镜片过热。气体压力与种类的选择对切割工艺影响较大,选择辅助气体的种类将对切割的性能,包括切割速度、切割厚度等产生一定的影响。
关键词:气体  辅助  作用
如何选择激光切割机的辅助气体
激光切割机可以使用的辅助气体主要有氧气、氮气、空气以及氩气这几种,下面我针对不同的辅助气体,给大家介绍一下其用途和特点,仅供大家参考使用。
1、氧气
  主要用于激光切割机切割碳钢。利用氧气反应热大幅面提高切割效率的同时,产生的氧化膜会提高反射材料的光束光谱吸收因数。切口端面发黑或者暗黄色。
主要适用压延钢材,溶接构造用压延钢材,机械构造用碳钢,高张力版,工具板,不锈钢等。
建议:切割碳钢可以使用氧气,起到冷却和加速燃烧加快切割的作用。
2、氮气
  一些金属在切割的时候采用氧气会在切割面上形成氧化膜,采用氮气就可以进行防止氧化膜出现的无氧化切割。无氧化切割面具有可以直接进行熔接、涂抹,耐腐蚀性强等特点。切口端面发白。
  主要适用的板材有不锈钢,电镀钢板,黄铜,铝,铝合金等。
建议:切割不锈钢要用氮气.作用就是用来杜绝氧化反应和吹掉融熔物。
3、空气
  空气可由空气压缩机直接提供,所以与其他气体相比价格非常便宜。虽然空气中大约含有20%的氧气,但是切割效率远不及氧气,切割能力与氮气相近。切割面会出现微量氧化膜,但可作为防止涂膜层脱落的一项措施。切口端面发黄。
  主要适用的材料有铝,铝合金,不锈铜,黄铜,电镀钢板,非金属等等。
建议:节约成本,可以使用空气切割不锈钢,但是反面有细微的毛刺,用砂纸打磨一些就可以了。这也就是说,光纤激光切割机在切割某些材料时,是可以选择空气作为辅助气体的。
4、氩气
  氩气为惰性气体,在激光切割机切割中用于防止氧化和氮化,在熔接中也使用,与其他加工气体相比,价格粳稻,相应增加成本。切口端面发白。
  主要适用的材料是钛,钛合金等。
建议:切割不锈钢厚板6mm以上或者钛、钛合金时在使用。
激光切割机的辅助气体的总结
     在上述内容中,很多气体都可以通用使用,重点要考虑切割成本以及对产品的要求,比如切割不锈钢材料,当对产品的质量或者表面质量不做很高的要求,如切割产品后期还需要经过喷漆以及其他的工艺加工工序,就可使用空气作为切割气体,可以降低很多成本。当切割的的产品就是最后制品,没有后续工艺,就需要采用保护气体,如工艺制品等。因此,在切割下料过程中一定要根据产品的特点进行选气体。我建议,比如1000瓦光纤激光切割机举例。1mm的碳钢和不锈钢最好用氮气或者空气切割,效果会比较好。用氧气会烧边,效果不理想。
31.2002
