机器人论坛
回帖:11个,阅读:2529 [上一页] [1] [2] [下一页]
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/4/11 9:19:44
如图,功率是6.5KW的,额定电流7A。
方法1:如果按220算的话≈30A 就要用>30A的断路器
方法2:还是说直接按额定电流的两倍选断路器就是>14A的断路器就可以了。
用哪种方法
(同理,如果是380的电压计算方法是按上面的方法1还是方法2)
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2016/4/11 9:36:52
我怎么感觉功率不对啊?是6.5kw吗?那不是6.5ka嘛
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/4/11 10:03:09
回复 #1楼 549802915
(⊙o⊙)…看错了,眼花
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/11 10:09:46
内部都是伺服驱动器,属于开机冲击性负载,建议不小于30A
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/4/11 10:52:25
30KG,机器人不大么
做什么事贵在坚持!
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/4/11 11:29:48
回复 #4楼 gf2003129
不大。小机器人
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/4/11 11:31:34
回复 #1楼 549802915
那断路器的选择就按额定电流7A 来选吗,2倍的话》14A就可以了是吧?正确吗
775
CH096
文章数:67
历史总积分:775
发表于:2016/4/11 12:36:09
回复 #3楼 高雅的雅
有没有公式
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/11 12:38:26
以下是引用CH0962016/4/11 12:36:09的发言:
有没有公式
你可以参考同功率变频器,多个伺服驱动器累计功率的话建议扩大1.2倍左右为佳
15819
deweg
文章数:2093
年度积分:546
历史总积分:15819
发表于:2016/4/11 12:59:07
这个是短路电流
