机器人论坛
机器人论坛
ABB的机械手6.5KW应该配多大的断路器
CH096
作者的所有帖子(67)
发表于:2016/4/11 9:19:44
如图,功率是6.5KW的,额定电流7A。
方法1:如果按220算的话≈30A 就要用>30A的断路器
方法2:还是说直接按额定电流的两倍选断路器就是>14A的断路器就可以了。
用哪种方法
(同理,如果是380的电压计算方法是按上面的方法1还是方法2)
FLIR为电力智能巡检机器人装上“热眼”
作者的所有帖子(147)
发表于:2016/4/11 9:36:52
我怎么感觉功率不对啊?是6.5kw吗?那不是6.5ka嘛
图尔克食品容器的识别
CH096
作者的所有帖子(67)
发表于:2016/4/11 10:03:09
回复 #1楼 549802915
(⊙o⊙)…看错了,眼花
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/4/11 10:09:46
内部都是伺服驱动器,属于开机冲击性负载,建议不小于30A
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作|维萨拉
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2016/4/11 10:52:25
30KG,机器人不大么
做什么事贵在坚持!
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
CH096
作者的所有帖子(67)
发表于:2016/4/11 11:29:48
回复 #4楼 gf2003129
不大。小机器人
应用案例 | TwinCAT CNC 助力精密加工小型零部件
CH096
作者的所有帖子(67)
发表于:2016/4/11 11:31:34
回复 #1楼 549802915
那断路器的选择就按额定电流7A 来选吗,2倍的话》14A就可以了是吧?正确吗
拯救4条生命!FLIR K55让消防员在烟雾中更快决策
CH096
作者的所有帖子(67)
发表于:2016/4/11 12:36:09
回复 #3楼 高雅的雅
有没有公式
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/4/11 12:38:26
CH096
在
2016/4/11 12:36:09
有没有公式
你可以参考同功率变频器,多个伺服驱动器累计功率的话建议扩大1.2倍左右为佳
电气设备检测,FLIR C5红外热像仪提供云解决方案
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2016/4/11 12:59:07
这个是短路电流
西部技研(Seibu Giken)信赖维萨拉露点变送器
