亚控WellinTech
回帖:6个,阅读:7220次 [上一页] [1] [下一页]
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/4/11 9:14:21
我的300PLC程序监视到的水位压力是0.3MPA,可是在组态王上怎么显示成了0.19MPA,请问这是什么原因啊?寄存器设置没有问题,因为就这一个,设置错了就没有读数了,请老师赐教啊
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2016/4/11 11:08:02
程序处理出问题了  或者组态软件处理的不对
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/4/11 13:35:43
回复 #1楼 PLC-hmi
程序处理要是有问题怎么可能监视到正确的读数呢?还有一块机械式压力表在那里挂着呢,至于组态软件处理我就不好说了,我就设置了寄存器和寄存器数据类型FLOAT,然后设置了最大值和最大原始值
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/4/11 21:32:34
300PLC水位压力变化时,组态王是如何变化的?有没有规律
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1191
zssxwxp
文章数:86
历史总积分:1191
三菱电机活动(二)
发表于:2016/4/12 8:18:08
在300PLC里将水位输出值设为REAL,在组态王中按图设置
循律而动,因你至控
1191
zssxwxp
文章数:86
历史总积分:1191
三菱电机活动(二)
发表于:2016/4/12 8:26:49
按图设置
循律而动,因你至控
1191
zssxwxp
文章数:86
历史总积分:1191
三菱电机活动(二)
发表于:2016/4/12 8:35:53
循律而动,因你至控
1156.4685
