变频器论坛
回帖:7个,阅读:627次 [上一页] [1] [下一页]
台安n2系 220v 1.5kw
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/10 19:30:50
我有 台安n2 变频器一直修不好 上电运行一段时间报oc-s或oc-a , 下一次再运行直接oc。我更换了pc929 923  驱动电容,  互感器也换了 开关电源电容 和3844也换了  .  请问再怎么办
5分悬赏
512
愤怒eXsTvREH
文章数:1
历史总积分:512
发表于:2016/4/10 20:30:45
是加速时间问题,还是电流取样那边或驱动.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/10 21:05:21
台安变频器完全就是垃圾,扔了吧
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/11 7:34:49
回复 #2楼 高雅的雅
我有很多,  所以值得一修
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/11 7:36:35
回复 #1楼 愤怒eXsTvREH
驱动电容还有929 923 还有检测oc报警的光耦都换了,  加速时间没问题。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/4/11 10:23:03
找块主板换换试试呢?
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2016/4/11 11:58:28
回复 #5楼 xuzhaokun
换过 也报
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/4/12 9:31:01
电流检测是霍尔吗?要是你测下输出脚的电压。
1703.1225
