回帖:2个,阅读:456次 [上一页] [1] [下一页]
560
xijiaowsx
文章数:2
历史总积分:560
发表于:2016/4/10 15:44:50
用PLC300来控制一个燃料、给风的燃烧系统,进行调节时,不同的燃料开度对应不同的风门开度,预先通过现场各种参数手动调好设置一条或者两条料、风配比曲线存入PLC,然后投入自动后根据预设好的曲线进行调节,这个曲线怎么做(设置10点左右),投入自动后怎么调用
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/4/11 18:15:31
假设曲线两点之间用直线
比如曲线料是xi(i=1~10)
风是yi
当前料x
如果x>x1,y=(y2-y1)(x-x1)/(x2-x1)+y1
x>x2,y=(y3-y2)(x-x2)/(x3-x2)+y2
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
560
xijiaowsx
文章数:2
历史总积分:560
发表于:2016/4/12 16:05:40
回复 #1楼 pqsh
谢谢,我试试
31.2002
