回帖:15个,阅读:3008 [上一页] [1] [2] [下一页]
4266
雨的印痕
文章数:212
历史总积分:4266
发表于:2016/4/10 13:03:39
有俩个仓库电机数量及额定电流如下:
仓储库
120W/0.43A         270台
2.2KW/5.18A        13台
总电流:0.43A*270+5.18*13=116A+66A=182A
总功率:0.12KW*270+2.2KW*13=61KW
分拣库:
120W/0.43A       754台
总电流:0.43A*754=324A
总功率:0.12kw*754=91KW
请问该怎么选择到各个仓库的电缆线规格
客户说:分拣库91Kw,计算电流130A,电缆采用4*95,仓储库61Kw,计算电流87A,电缆采用4*70,即可。
是这样么?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/10 13:13:58
个人感觉电流算比较好。因为感性负载要考虑功率因数。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/10 13:57:30
你的这些电机都在工作吗?以后还增加电机吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/10 16:00:45
算电流与功率都行,估算时要取功率因数,同时使用率,以及预留余量还有考量线路距离等因数
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/10 17:41:58
大致是,从装机容量到计算负荷,再到计算电流;
客户如果有运行经验或其他依据,则提供的数据可信,可再予以核对。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/10 19:52:30
以下是引用雨的印痕2016/4/10 13:03:39的发言:
请问该怎么选择到各个仓库的电缆线规格
是这样么?
客户说的正确,但是你的单相用电设备要平均分配好!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/10 20:26:27
四线制的啊?
有问题可加
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/10 20:45:53
不光是看电流,功率,还有利用率,功率因数等。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/10 20:46:04
客户的方案可行
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/10 21:32:27
还是按电流的最大数来算吧,那样比较老当
