台达论坛
回帖:8个,阅读:2474次 [上一页] [1] [下一页]
743
plc小学生
文章数:5
历史总积分:743
品牌积分(台达):0
发表于:2016/4/10 11:34:24
    现有dvp40eh00t3 和三个伺服(asda-ab),想做三轴控制,另外除了三轴的每个轴的两个限位和一个原点检测的传感器(共9个)外,还要再加9个传感器,担心其24个输入口不够,想找一下能不能以最少的接线方式完成功能。谢谢!
[此贴子已经被作者于2016/4/10 11:37:06编辑过]
28494
ytleaderplc
文章数:11879
年度积分:1454
历史总积分:28494
品牌积分(台达):40
发表于:2016/4/10 13:25:29
加个扩展也没有多少钱的
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2016/4/10 14:21:36
肯定不够了,后期有加入的,限位可以串吗?
743
plc小学生
文章数:5
历史总积分:743
品牌积分(台达):0
发表于:2016/4/10 15:27:20
回复 #2楼 fuhuafeng72
限位都独立
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/10 17:33:59
传感器都接到PLC上,不接在伺服驱动器上了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
851
yangke713
文章数:11
历史总积分:851
品牌积分(台达):0
发表于:2016/4/10 21:18:35
我最近也在做一个三轴机械手,用DVP40EH00T3和3台B2的伺服驱动器,400w伺服电机,输入端我在每轴接入原点信号、回原点侧限位,零速检测,伺服报警4个信号。另外一侧的限位我是使用触摸屏限制输入数据上限实现。输出端接脉冲、方向、伺服ON三个信号。Z轴接个解除刹车信号。正在做程序,也不知道行不行。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
品牌积分(台达):103
2014逛工博
发表于:2016/4/11 7:41:46
回复 #5楼 yangke713
其实这个最好选64I\O的,点数多少,现在价格相差不大,主要是用什么CPU价格相差大
902
love2009xiu
文章数:14
历史总积分:902
品牌积分(台达):0
发表于:2016/4/23 23:05:04
不晓得你是什么工况, 工况1如果是第一轴走完走第二轴在走第三轴,这样传感器可以接在伺服上, 工况2如果是对精度没有什么太大的要求,你可以只要两个限位,然后回零位的程序你自己单独写,变换找零位方式,工况3你要是三轴进行插补同时运动必须传感器接在PLC 上进行独立控制,这样弄配方会零位都方便。要是对速度有更高要求建议用CAN 总线的伺服PLC进行控制 。
+1
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
品牌积分(台达):195
发表于:2016/4/24 7:43:34
呵呵,不要被这个束缚了,加扩展或主机用64点都可以!
