回帖:35个,阅读:2202次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/12 17:13:37
#20楼
楼主是这么做的?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/12 18:08:14
#21楼
看你的变压器功率和二极管电流而定
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/12 18:38:44
#22楼
变压器容量和二极管都要考虑的.
天地不仁以万物为刍狗
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/12 20:07:14
#23楼
以下是引用高雅的雅在2016/4/11 9:27:28的发言:
以下是引用asd3971在2016/4/11 0:22:14的发言:
以下是引用高雅的雅在2016/4/10 21:03:16的发言:
你这个是自耦变压器,1000W也就等于隔离变压器最多200W
是不是少写了一个0?
没错的,你自己看一下隔离变压器与自耦变压器
看准了,那是全波整流电路。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/12 20:08:43
#24楼
回复 #19楼 草履虫1982
图是正确。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/12 20:10:12
#25楼
以下是引用anriqing111在2016/4/12 20:07:14的发言:
是不是少写了一个0?
看准了,那是全波整流电路。
楼主:拜托你看一下:该变压器初次级是一体的!这个真是自耦变压器好吗!!
拜托你这个90后大师仔细看一下,多学习一点电子知识
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/12 20:16:37
#26楼
呵呵,我说的没错,无非是与220V电压没有隔离。
再说了,我60后,84年开始从事家电维修。
[此贴子已经被作者于2016/4/12 20:20:11编辑过]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/4/12 20:21:58
#27楼
以下是引用0573许龙在2016/4/10 11:33:12的发言:
你的这个电路,最大只能按变压器容量的80%使用。
由于你是整流变压器,通过的电流含有直流成分,会致使变压器发热严重。为安全可靠起见,最好不要超过变压器额定容量的60%来使用。
这不是自偶变压器,是中间抽头变压器,常用于分压或者全波整流变压器。
[此贴子已经被作者于2016/4/12 20:24:49编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/12 20:35:27
#28楼
我实在被打败了:那个220KV变110KV的自耦高压变压器你见过吗?还有330KV变220KV的自耦变压器.......
硬要说全波整流电路、中间抽头变压器,
我服了
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/4/13 10:49:16
#29楼
全桥整流输出电压是输入的90%,楼主这个电压不到DC110V吧
