回帖:35个,阅读:2202次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/10 20:55:05
#10楼
800以内吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/10 21:03:16
#11楼
你这个是自耦变压器,1000W也就等于隔离变压器最多200W
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/10 22:16:35
#12楼
以下是引用kdrjl在2016/4/10 15:31:40的发言:
你这个电路可是达不到110V的,单相整流电路交流输入与直流输出的转换系数是0.9,不是1!
大版主说的对,上学时书上有这个工式,好像是通过积分算出来得,现在都忘了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2016/4/11 0:22:14
#13楼
以下是引用高雅的雅在2016/4/10 21:03:16的发言:
是不是少写了一个0?
stop
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/11 9:27:28
#14楼
以下是引用asd3971在2016/4/11 0:22:14的发言:
是不是少写了一个0?
没错的,你自己看一下隔离变压器与自耦变压器
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/4/11 10:25:39
#15楼
跟二极管的远择有关系。
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/4/11 11:21:10
#16楼
说简单点变压器输入输出功率及整流二极管工作电流及电容决定了负载的大小.桥式整流比全波整流要好些,有些电路直流电源必须为双组线圈变压器及全波整流.
698
goldlan
文章数:22
历史总积分:698
发表于:2016/4/11 11:53:34
#17楼
还要加一个电容器,这样可以保持输出电压不变。
专业电流感应开关。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/11 12:03:37
#18楼
变压器,整流二极管的参数上的去,就能带动的功率大一点。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2016/4/12 10:45:09
#19楼
你这个图画的没问题吗?而且这个感觉不像是实际问题,倒像是课后习题。。。。。。。
你给的资料也够少的。。。。电机直接启动还得考虑什么压降啊什么的问题那
还有变压器输出最多是1000W,多了就超出额定了。。。。以这个来说就是1000W的了
109.2007
