回帖:10个,阅读:880 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教各位一个问题
1137
即心即佛
文章数:33
历史总积分:1137
发表于:2016/4/10 10:19:50
现有两个电磁炉。一个微波炉,两个冰柜,一个电水壶。一个烤肠机。如果这些电器同时使用,需要安装一个多大的漏电保护。谢谢,
[此贴子已经被作者于2016/4/11 19:26:10编辑过]
13421
26049770
文章数:2651
年度积分:110
历史总积分:13421
发表于:2016/4/10 10:38:13
不能低于32A的开关
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/10 11:01:43
电磁炉一般不超过2KW,微波炉也是如此,电水壶一般1.8KW,
一个烤肠机是电烤还是碳烤+电机转动,碳烤的话最低2.5KW;
全电的话总计10KW,单相请选用63A的漏电断路器
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2016/4/10 11:03:00
50A
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/10 15:27:14
63安比较合适
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/10 15:34:23
看下铭牌统计下总负荷,然后说明是单相还是三相供电,这个是必须说清楚才知道装多大的开关,还有同时使用率有多久也要估算下
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/10 15:39:50
最好是总开关与分开关来设置,起码电冰箱要一个分开关,然后微波炉、烤肠机、电热壶一个分开关。这样比较好。电缆线也要分别敷设。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/10 17:21:15
可按累计功率计算电流,并与导线相配合;
另,问的是“漏电保护”,不知是选择开关额定电流,还是选择漏电保护动作电流。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/4/10 19:56:49
选择63A的漏电保护器就可以了啊。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/10 20:39:12
63A的总开,不过最好分开控制。
天地不仁以万物为刍狗
