回帖:12个,阅读:1102 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
owenguan
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2016/4/9 15:25:01
我们设备的吸尘装置要加真空压力表,吸力不足时要报警停机,PLC没空点了,用继电器控制如何接线?
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/9 15:36:10
没人知道你的设备如何设计的,如何加
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/9 16:15:29
用一个松下DP101压力表,有输出信号的,你设定好以后当压力不足时就输出,加个报警就好了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/9 16:37:05
买带电接点的真空压力表就可以控制了
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/9 16:48:07
直接买一个继电器输出的
整个独立的带声光报警的可以吗?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/9 16:54:04
以下是引用hnhyczj2016/4/9 16:15:29的发言:
要报警停机的。
有问题可加
9402
xtswc
文章数:306
年度积分:59
历史总积分:9402
发表于:2016/4/9 17:06:00
加个继电器,气压底时让继电气断电,把停止按钮和继电器连接,停止常开就并常闭就串,让继电器不得电时停机增加可靠性,外在加个警灯报警
1053370790
文章数:4560
年度积分:189
历史总积分:20564
发表于:2016/4/9 21:53:02
最好加个扩展输入,压力表信号接近plc
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2016/4/9 22:41:02
沒图没真像,笨方法用继电器控制plc电源好了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/10 6:43:08
根据原有电路图,看能否找到适当方法。
此帖发自论坛手机版
93.6006
