回帖:11个,阅读:4232次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1176
530970738
文章数:16
历史总积分:1176
发表于:2016/4/8 20:56:00
为什么我安装了两个热电阻模块,其中有一个模块有干扰啊?当我来变频器的时候就有一个模块温度幅度特别的大,那个就没什么事?我就不懂了,我又更换了一个新的模块,还是一样的。求助了,希望有明白的大神告诉我一声,我真的谢谢了我都换屏蔽线了,还是温度波动大
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/8 21:18:50
想办法降低变频器干扰
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2016/4/8 21:22:27
接线不规范,仔细看手册的接线图纸。
stop
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/8 21:27:03
安装隔离模块
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2016/4/11 10:04:48
有干扰的传感器接在没干扰的模块上试下!如果还干扰应该接线不规范调整下,加个滤波电容。
[此贴子已经被作者于2016/4/11 10:05:23编辑过]
1176
530970738
文章数:16
历史总积分:1176
发表于:2016/4/11 13:20:46
这个滤波电容加在什么位置啊?
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/4/11 21:34:02
变频器的地线不要接在柜子里试试
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/12 15:27:29
以下是引用ykxlzh在2016/4/11 10:04:48的发言:
滤波电容是好建议,不过加哪种?电解还是XY 还是?
加的位置呢?
学习提高
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2016/4/13 21:39:42
如同ykxlzh一样,可以尝试互换。就可以初步判断出模块还是传感器回路的问题。变频器是个强大的干扰源,如何避免呢?增加隔离是简单的处理。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2016/4/13 22:43:37
强电与模拟信号、通讯线隔离,这是标准,否则,就会出现你这种情况。没办法。最根本的解决办法只有重新布线!
标准与执行?实际上在工程上,这样不按标准操作的情况比比皆是。工程师提出了有问题,现场安装人员一句话:我们一直是这么做的都没问题,又把你顶回来了。最后?运气好顺风顺水,运气不好,坑天坑地坑自己!
兽人永不为奴,除非包吃包住!
93.6006
