三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:6101 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/4/9 9:26:37
#10楼
楼主对工控自动化还是玩得少了,多看书,实操练!
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/4/9 11:41:53
#11楼
注意中继线圈的电压等级
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/4/9 11:58:58
#12楼
看用户手册
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/9 14:20:21
#13楼
以下是引用fumz782016/4/8 20:44:59的发言:
接220V的只能是继电器输出的
每个系列的PLC硬件手册中有接线说明及接线图
那是告诉你继电器输出的有两种接法,既可以接直流也可以接交流复杂,只要两个不是用同一个公共端就行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/9 17:05:38
#14楼
楼主:你的PLC的Y0输出是220V还是??
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/4/10 10:31:00
#15楼
楼主,你搞清楚plc的继电器输出其实就是一个开关量就可以了,其它的就是外围电路的设计问题了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/4/10 14:21:53
#16楼
回复 #14楼 高雅的雅
嗯,是220v
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/4/10 14:28:49
#17楼
回复 #15楼 zhyi0214
我说的就是外部电路的设计问题,plc接外部电源220v,在yo输出口后面加一个中间继电器,然后再接个负载。就是与中间继电器的连线问题不太懂
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/10 18:05:15
#18楼
以下是引用麦兜judah2016/4/10 14:21:53的发言:
嗯,是220v
简单:Y0接220V继电器线圈一端且同时接入继电器触点的COM,继电器触点N0输出到负载一根线,线圈另一端接电源另一根线且接入负载另一根线点
706
caokai66
文章数:43
历史总积分:706
发表于:2016/4/10 19:48:32
#19楼
就按你图中下半部分接线 没有问题的 图中的负载就是220V继电器线圈 需要注意以下几点:
1 确保PLC输出是继电器形式输出
2 图中有两个Y口输出 同时由交流电和直流电分别供电 一定不能让两个输出Y口共地COM输出 也就是这两个Y口不是共COM地的同一组
3 为提高PLC内部继电器触头寿命 交流继电器线圈两端并接阻容吸收电路 直流继电器线圈两端反向并接一只二极管
93.6006
