三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:6173 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/4/8 20:13:37
就是普通的中间继电器,我的想法是从y0接一根线到继电器的13口,然后负载(泵)分别连接在9、5口,最后14口连接火线L 这个连线方式正确吗?
22049
fireray
文章数:3671
年度积分:434
历史总积分:22049
发表于:2016/4/8 20:38:23
要看继电器线圈电压,220v没问题,24v线圈13,14接线要分正负。另外如果用220v,plc公共端接n。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/8 20:44:59
接220V的只能是继电器输出的
每个系列的PLC硬件手册中有接线说明及接线图
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/4/8 20:50:16
回复 #2楼 fumz78
这个中间怎么既有24v,又有220v,有点晕,不知道该怎么连线了,我的程序都是用的220v的
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/4/8 20:51:31
回复 #1楼 fireray
你说的很对啊,但是我整个程序都是220v的,就想在负载前面加一个中间继电器,但是看这个图看懵了。连线不会,求指导
864
csq876677
文章数:10
历史总积分:864
发表于:2016/4/8 21:18:15
如果Y0有24V,14就接24V地;如果Y0是0V,14就接24V,通常是这样。
711
365093923
文章数:23
历史总积分:711
发表于:2016/4/8 21:31:46
一楼和二楼都已经说的够清楚了,看来你是个门外汉。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/8 22:07:43
那得看继电器的类型啊
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2016/4/9 9:15:23
表情搞清PLC只是控制继电器线圈的其中一根通断就行了;
109.2007
