变频器论坛
回帖:7个,阅读:1109次 [上一页] [1] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/4/8 15:22:39
台达VFD-G 11KW的变频器带动一台11KW的电机,采用的是端子控制启停,电位器调速。频率升到6HZ时就跳GFF(接地短路故障)。改用面板控制不带负载就没有问题。这是怎么回事?请各位牛人帮帮忙。这是怎么回事》
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/8 15:37:57
如果空载没有问题而负载有问题,考虑电机异常原因 居多,请检查一下电机绝缘
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2016/4/8 16:08:47
您用的是变频电机还是普通电机?
变频电机不要用到6HZ以下,普通电机尽量不要低于15HZ。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/8 17:26:24
仔细查一下负载吧。
天地不仁以万物为刍狗
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/8 17:42:38
换个电机试试   或者监控下电流看看
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2016/4/8 19:36:49
变频器用地是39Hz ,启动到6Hz附近就跳了。之前都没问题的,今天用了半天就跳GFF了,而且没有更换过负载。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/4/8 20:01:46
一个是电机负载有问题,在一个就是变频器的电流检测有问题了。
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2016/4/8 21:11:39
gff是台达通病,多数是霍尔电流检测出问题。
+5
stop
1203.1961
