变频器论坛
回帖:6个,阅读:4674次 [上一页] [1] [下一页]
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/6/15 17:04:00
我知道这个问题属于弱智问题。
但是小弟还是要提出来。
问题如下:
     在星形接法下长期运行的电机会有什么后果?
     星形接法运行的电机和三角形接法的电机的性能有何区别?
     如果采用变频的电机运行在星形接法下会有什么后果?
小弟刚入门,查了部分资料,都没有这方面的阐述。所以只有求教列位了。
[此贴子已经被作者于2005-6-15 17:06:20编辑过]
1005
傻子2005
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2005/6/15 22:09:00
小负载长期工作没有问题
降低效率
过流报警
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/6/16 9:17:00
如果是接大负载,是不是力矩不够,造成过载现象?
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/6/16 15:54:00
小弟在一个变频水泵电机上接成星形了。电源电压为380V,电机额定电压也为380V,电机额定电流57.6A。额定功率30KW。
不知道这样接法有什么弊端?
1152
flyingcastle
文章数:47
历史总积分:1152
发表于:2005/6/16 16:52:00
没什么后果,绕组上的电压变小.转矩大了,转数慢了.
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/16 19:13:00
应该是转矩变小,转速不变吧!
1152
flyingcastle
文章数:47
历史总积分:1152
发表于:2005/6/23 20:07:00
启动转矩是变小为一半左右,因为启动电流减小一倍3
5312.5678
