回帖:20个,阅读:1572 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于HMI选型
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/8 8:58:07
一台机器做不同的5个产品,整体上用到的设备就是电机A-E,阀门有5个,
具体的产品有同的几个工艺,如第一个产品
第一个产品:
 电机A转10min,B阀门开20min,电机A再开2hr,停5min,电机C开20min,电机C停5min,
第二个产品,
 电机A转60min,B阀门开5min,电机A再转3hr,停10min,电机B开20min,然后电机C开20min,电机D再开5min
第三个产品,也是类似,只是开合时间不同。
电机总共是5个,阀门有几个,但不同的产品使用的电机不一样,开合时间也不一样。
 这样的话,应该选什么样的人机界面呢?是不是可以把每一个电机的参数存在HMI里,然后再保存下来,用哪个产品时就调用哪组数据,以达到目的,是这样吗?
自已初学PLC,望大家不吝赐教!
学习提高
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/8 9:08:09
使用配方功能,用PLC程序也可以解决。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/8 9:09:48
完全可以:触摸屏的配方功能就是这个意思啊
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/8 9:38:36
回复 #2楼 高雅的雅
哪种或哪个牌子或型号的HMI有配方功能呢? 还是每一种都有?
我经常看到有一些控制屏幕是WINVIEW的牌子,这个就是HMI吗?
学习提高
23738
gk_0 版主
文章数:7748
年度积分:227
历史总积分:23738
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/4/8 9:45:42
我知道的触摸屏都有这种配方功能啊
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/8 9:47:31
大多数触摸屏都有配方功能用来保存你设置的各种参数。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/8 9:49:39
回复 #5楼 anriqing111
那就太好了,什么牌子的性价比比较高? 又容易学习,好操作的? 我准备一个回来学习一下。
学习提高
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/4/8 9:56:31
回复 #6楼 evanlei
用台达,显控等都很好用。
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2016/4/8 10:38:40
带配方功能的就行了;
当然组数不多用PLC的寄存器也可以实现;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/8 11:30:07
目前性价比高且容易上手的有威纶、步科,台达触摸屏不好玩,当然有钱用三菱最好,但是贵
