回帖:37个,阅读:6033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4245
514076529
文章数:514
年度积分:82
历史总积分:4245
发表于:2016/4/7 19:06:25
今天厂里面总闸跳了 而且把所有的分闸关了还是合不上闸。外面的电工来把出线端的零线拔掉 还是合不上闸。他说开关内部零线和火线短路了。所以他直接把零线的进线端和出线端直接短接在一起,然后就能合上闸了
[此贴子已经被jint于2016/4/13 9:10:11编辑过]
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/7 19:57:07
正常情况下三相四线漏电开关零线必须经过开关,四根线同时穿过内部零序互感器。不漏电的情况下,三火一零的电流相量和为零,(无论三相负载是否平衡),当发生漏电时,Ia+Ib+Ic+N≠0,开关跳!按楼主所说,如果把零线在外部短接,如果三相负载不平衡时,开关肯定要跳的!
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/4/7 20:10:30
楼主有没有查查外部电路零线有没有接地,如果是三相四线制有220伏设备且功率分配不均匀,零线是就会有电流,如果零线接地也会跳闸的!
514076529
文章数:514
年度积分:82
历史总积分:4245
发表于:2016/4/7 20:28:12
以下是引用11303662642016/4/7 20:10:30的发言:
吧总闸零线的出线端拔了同样合不上闸
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/4/7 20:30:44
按照一楼原理,这个漏电开关n确实存在漏,不然短接入和出,不会就好了
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/7 21:05:03
凭这样说难讲
很多问题还没有确认!
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/4/7 21:52:39
以下是引用5140765292016/4/7 19:06:25的发言:
这说明你的漏电开关坏了,现在你的漏电开关不能起漏电保护作用了。
为了安全,请换一个新的吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/7 22:30:50
这个:开关坏了为了安全换新,否则干脆去了跳闸线圈
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/8 0:28:27
可以肯定的说是你的漏保坏了,正常的漏电开关像他这么做的话早跳闸了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2016/4/8 5:01:41
该更换新漏保了
 一花一世界,一佛一如来
